I'd like to translate KBA229335 into Japanese.
moto
Original KBA: KBA229335
Updating PDL syspm Driver for Hard Fault Problem – KBA229335
Translated by: MoTa_728816
タイトル: Hard Fault 問題の対応に PDL syspm ドライバをアップデートする - KBA229335
質問: PSoC 6 アプリケーションで Deep Sleep から起きるとハードフォールト(hard fault)になることがあるのはなぜですか?
問題:
非常に稀ですが Deep Sleep からの復帰がハードフォールトを引き起こす場合があります。これはシステムが flash / sflash (がアクセス可能になる前に) 早期のアクセスを要求することによります。
ワークアラウンド:
もし ModusToolbox を使用していて、この現象に遭遇した場合、syspm ドライバを最新版にアップデートしてください。
- フラッシュアクセスの問題 (ワークアラウンド #1 と #3) は syspm ドライバのヴァージョン 4.30 で対応されました (psoc6pdl-1.3.0)。
- Sフラッシュアクセスの問題 (ワークアラウンド #2 と #4) は syspm ドライバのヴァージョン 4.50 で対応されました (psoc6pdl-1.4.0)。
もし PSoC Creator を使用していて、この問題に遭遇した場合、cy_syspm.c ファイルにある (Cy_SysPm_CpuEnterDeepSleep() 関数の一部である) EnterDeepSleepRam() 関数に以下の修正をほどこしてください:
1. #2883行目のコード:
while(0U == _FLD2VAL(IPC_STRUCT_ACQUIRE_SUCCESS, REG_IPC_STRUCT_ACQUIRE(CY_IPC_STRUCT_PTR(CY_IPC_CHAN_DDFT))))
を以下のコードに置き換えてください:
while (0U == _FLD2VAL(IPC_STRUCT_ACQUIRE_SUCCESS, (*ipcAcquire)))
2. #2889行目のコード:
if (Cy_SysLib_GetDeviceRevision() == CY_SYSLIB_DEVICE_REV_0A)
を以下のコードに置き換えてください:
if (deviceRev == CY_SYSLIB_DEVICE_REV_0A)
3. #2797行目に以下の ipcAcquire 宣言を追加してください:
volatile uint32_t *ipcAcquire = ((uint32_t *) (®_IPC_STRUCT_ACQUIRE(CY_IPC_STRUCT_PTR(CY_IPC_CHAN_DDFT))));
4. #2798 行目に以下の deviceRev 宣言を追加してください:
uint8_t deviceRev = Cy_SysLib_GetDeviceRevision();
17-Apr-2020
moto
Hello, Tanaka-san
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
After upload, You will receive the points as the word of KBA.
Due to the current volume of works , Please bear with me for the delayed the response.
It could be delayed, but it will be processed soon.
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Jenna Jo
