Hi
I want to translate KBA224254, please confrim to my wotk.
Nino
Hi
This is rremind for you.
Nino
Hello, Nino-san
Confirm the works.
Jenna
タイトル: JTAGマスターとしてのUSB-シリアル – KBA224254
chaitanyav_41が2018/07/06 0:07 に作成。ChaitanyaV_61が2019/08/12 4:04 に変更。
Author: HPPC Version: **
この記事はCYUSBS236 USB-シリアル開発キット上のUSB-シリアル製品(CY7C65215-32LTXI)のJTAGマスター機能を実行する手順について記述します。
USB-シリアル製品は400 kHzのレートでJTAGマスターとして動作します。シリアル通信ブロック1(SCB1)はUSB-シリアル通信ユーティリティを使用したJTAGインターフェース(ベンダークラス)として設定可能です。
JTAG信号のためのUSB-シリアル製品のピンマッピングは下記のようになります:
表1: USB-シリアル製品のJTAG信号
JTAG Signal | USB Serial Pins |
TDI | SCB1_1 (Pin 6) |
TDO | SCB1_0 (Pin 5) |
TMS | SCB1_2 (Pin 7) |
TCK | SCB1_3 (Pin 😎 |
TRST_N | SCB1_4 (Pin 9) |
図1: CYUSBS236 USB-シリアル開発キット
USB-シリアル(CY7C65215)のJTAG機能は、JTAGマスターとして動作するUSB-シリアルやJTAGスレーブとして動作するEZ-USB FX3があるCYUSBS236 USB-シリアル開発キットおよびEZ-USB FX3™ (CYUSB3014)を使用してデモできます。このステップで、USB-シリアルはUSB-JTAGインターフェースとして使用でき、EZ-USB FX3をデバッグできます。ハードウェア接続は下記の様に繋ぐ必要があります:
表2: FX3へのDYUSBS236 DVK接続
USB-Serial DVK | FX3 | |
Jumper | Pin | Pin |
J25 | 1 | E7 (TDI) |
J24 | 1 | C10 (TDO) |
J26 | 1 | E8 (TMS) |
J27 | 1 | F6 (TCK) |
J23 | P1.6 | B11 (TRST_N) |
J23 | 16 (GND) | GND |
テスト設定
- EZ-USB FX3 ソフトウェア開発キット(SDK)をインストールします。
- EZ-USB FX3とUSB-シリアル製品をPCに接続し、対応しているドライバに両方を接続します。USB-シリアルのドライバ接続手順は<Install directory>\CYUSBS236 DVK\1.0\documentation\Cypress USB-Serial Driver Installation Guide.pdf. にあります。
- USB-シリアル設定ユーティリティを使用してJTAG製品としてUSB-シリアル製品を設定します。
- EZ-USB FX3ファームウェアをデバッグするための命令はEZ-USB FX3 SDK命令ディレクトリにあります:
<Install directory>\EZ-USB FX3 SDK\1.3\doc\firmware\EzUsbSuite_UG.pdf.
- EZ-USB FX3 SDKはファームウェアを構築するためにEclipseTM IDEを使用し、デバッグ目的のためにOpenOCDサーバーで使用される標準GNUデバッガーGDBを起動します。
EZ-USB FX3 SDKは、Eclipse™IDEを使用してファームウェアを構築し、デバッグ目的でOpenOCDサーバーが使用する標準のGNUデバッガーGDBを起動します。
注意:
- ウィンドウズ 32-ビットプラットフォームでは、初期<Install directory>はC:\Program files\Cypressです;ウィンドウズ 64-ビットプラットフォームではC:\Program files(X86)\Cypressになります。
- SCB1がJTAG通信で使用されている間に、SCB0でUART通信を実行するために、カスタムファームウェアが必要となります。
615 閲覧 カテゴリ: USB: Low-Full-High speed peripherals タグ: jtag, high speed, usb 3.0, fx3, fx3 sdk, cyusb3014, usbserial, cy7c65215, usb serial
