YoOb_1790021
First solution authored 10 likes received 10 likes given
I will translate this KBA223671 into Japanese.
Traveo™ S6J3110/3120/3400 MCUs: Partial Wakeup Trigger Signal Not Generated - KBA223671
https://community.cypress.com/docs/DOC-15493
obana
YoOb_1790021
I tried to translate this KBA223671 into Japanese.
タイトル:
Traveo™ S6J3110/3120/3400 MCUs: パーシャル ウェイクアップ トリガー信号が生成されない
質問:
Traveo™ S6J3110/3120/3400 MCU のパーシャル ウェイクアップ トリガー(PWUTRG)信号が、パーシャル ウェイクアップ モードで生成されないのはなぜですか?
回答:
これは、電源投入後に設定される PWU_PWUC レジスタが、電源投入リセット以外のソフトウェア リセットやハード リセットなどのイベントによってクリアされた場合に発生する可能性があります。レジスタ設定を確認し、パワー ドメイン リセット(*1)以外のリセットが適用された場合でもレジスタが正しく設定されていることを確認します。関連レジスタの詳細については、以下のリンクからテクニカル リファレンス マニュアルの RESET の章のレジスタを参照してください。
S6J3110: http://www.cypress.com/documentation/technical-reference-manuals/s6j3110-series-32-bit-microcontroll...
S6J3120: http://www.cypress.com/documentation/technical-reference-manuals/s6j3120-series-32-bit-microcontroll...
S6J3400: http://www.cypress.com/documentation/technical-reference-manuals/32-bit-microcontroller-traveotm-fam...
*1: パーシャル ウェイクアップ モードからのパワー ドメイン リセット係数は、製品によって異なります。
S6J3110/3120: パワー ドメイン 2 / 3 / 6_0 リセット
S6J3400: パワー ドメイン 2 リセット
obana
