Community Translation - Time Violation Warning Messages Static Timing Analysis (STA) for a SPI-Based PSoC® Creator™ Project - KBA94528
MotooTanaka
Level 9
Level 9
I'd like to translate KBA94528 into Japanese.
moto
Original KBA: KBA94528
Time Violation Warning Messages Static Timing Analysis (STA) for a SPI-Based PSoC® Creator™ Project ...
Translated by: MoTa_728816
タイトル: SPI を使用した PSoC® Creator™ プロジェクトの静的タイミング解析 (STA) の Time Violation ウォーニングメッセージ - KBA94528
ヴァージョン: **
質問:
SPI を使用した PSoC® Creator™ プロジェクト の STA ウォーニングはどのように対処したら良いでしょうか?
回答:
下記のような書式のウォーニングメッセージが表示される場合があります:
sta.M0019: time_violation_timing.html: Warning-1367: Hold time violation found in a path from clock ( CyBUS_CLK ) to clock ( Pin_6(0)/fb ). (File=C:\Users\gore\Documents\PSoC Creator\ndkfgjkl\ndkfgjkl.cydsn\ndkfgjkl_timing.html)
SPI マスター (SPIM) と SPI スレーブ (SPIS) の入力ピンオプションで図 1 のように “Double-Sync” オプションを選択した場合に、このようなウォーニングが表示される場合があります。このオプションでは “Transparent” を選択することをお勧めします。
図 1. Sync Mode を “Transparent” に設定する
図 2. 入力ピンの Sync  Mode 設定
12-May-2020
moto
