Dear supporter
I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.
S28HL-T/S28HS-T SEMPER™ NOR flash: Switching the mode between Octal and legacy SPI - KBA233741
Nino
SEMPER NOR Flash
Dear Jenna
The following shows the translation version in Japanese for targeted KBA.
Please confirm and double check.
Nino
S28HL-T/S28HS-T SEMPER™ NOR flash:オクタルとレガシーSPI間でのモードの切り替え - KBA233741
Version: **
オクタルインターフェースを備えたS28HL-TおよびS28HS-T シリーズSEMPER™ NOR flashは、デフォルトでレガシーSPIとなる、レガシーSPI(x1)モードおよびオクタル(x8)モードをサポートできます。2つのモードは、必要に応じて切り替えることができます。ホストコントローラとflashデバイスの両方に幾つかの設定と特別な注意が必要です。
レガシーSPIモード(x1)からオクタル(x8)モードへの切り替え:
- レガシーSPI(x1)モードのホストコントローラは、レガシーSPI(1S-1S-1S)プロトコルを介してflashと通信し、CRF5V/N[1:0]=01bにアクセスしてセットします。
- ホストコントローラは、レガシーSPIからオクタル(8S-8S-8S)へ作業モードを切り替えます。これで、ホストコントローラはオクタル(x8)SDRモードになります。
- これで、ホストコントローラは、オクタル(8S-8S-8S)プロトコルのflashと通信できます。レジスタ書込みが揮発性か不揮発性レジスタかによって、以下が発生します。
a. CFR5V[1:0] = 01bの場合、flashはPOR/reset後、レガシーSPIモードに戻ります。
b. CFR5N [1:0] = 01bの場合、flashは更なる起動のためオクタルSDRを保持します。
レガシーSPI(x1)モードからオクタル(x8)DDRモードへの切り替え:
- レガシーSPI(x1)モードのホストコントローラは、レガシーSPI(1S-1S-1S)プロトコルを介してflashと通信し、CFR5V/N[1:0]=11bにアクセスしてセットします。
- ホストコントローラは、レガシーSPIからオクタル(8D-8D-8D)へ作業モードを切り替えます。これで、ホストコントローラはオクタル(x8)DDRモードになります。
- これで、ホストコントローラは、オクタル(8D-8D-8D)プロトコルのflashと通信できます。レジスタ書込みが揮発性か不揮発性レジスタかによって、以下が発生します。
a. CFR5V[1:0] = 11bの場合、flashはPOR/reset後、レガシーSPIモードに戻ります。
b. CFR5N [1:0] = 11bの場合、flashは更なる起動のためオクタルDDRを保持します。
オクタル(x8)モードからレガシーSPI(x1)モードへの切り替え
- オクタル(x8)モードのホストコントローラは、オクタル(8S-8S-8Sまたは8D-8D-8D)プロトコルを介してflashと通信し、CFR5V/N[1:0]=00bにアクセスしてセットします。
- ホストコントローラは、オクタル(x8)からレガシーSPIへ作業モードを切り替えます。これで、ホストコントローラはレガシーSPI(x1)モードになります。
- これで、ホストコントローラは、レガシーSPI(1S-1S-1S)プロトコルのflashと通信できます。デフォルトでチップをレガシーSPIモードに設定するには、不揮発性バージョンレジスタCFR5N[1:0]=00bにアクセスしてセットします。
Labels Memory: NOR Flash Other
Tags: Legacy SPI Mode Switch octal part difference pin configuration semper nor flash spi
Hi, Nino-san
Confirm to work this KBA.
Dear Jenna
Nino
Version: **
Hi, Nino san,
Confirmed to receive this KBA.
Bindu
