I want to translate KBA225114 into Japanese, please confirm to my work.
https://community.cypress.com/docs/DOC-15832
Nishikawa
Hi, Nishikawa-san
Confirm to work this KBA.
Jenna
Hi Jenna-san,
Thank you for your confirmation
I have translated KBA225114 to Japanese.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Original KBA: KBA225114
タイトル: LinuxでのHyperBus™インターフェイスを備えたS26HL / HS-T Semper™フラッシュ – KBA225114
著者: GernotH_31 ヴァージョン: **
質問:
LinuxにS26HL / HS-T Semper™フラッシュサポートを追加するにはどうすればよいですか?
回答:
HyperBus™インターフェースを備えたサイプレスのS26HL / HS-T Semperフラッシュは、従来のパラレルNORフラッシュと同じコマンドセットを使用します。したがって、適切なLinux MTDドライバーは、drivers/mtd/chips/cfi_cmdset_0002.c(すべてのLinuxカーネルソースツリーの一部)にあるAMD/Spansion/Cypress NORフラッシュデバイスの標準ドライバーです。以前のS26KL / KS-S世代と同様に、新しいSemperデバイスは、レガシー切り替えステータスをチェックする代わりに、ステータスレジスタポーリングを必要とします(KBA218974を参照)。
ただし、S26HL / HS-Tパーツには、デバイスIDおよびCommon Flash Interface(CFI)情報に関連するいくつかの新しい変更も実装されています。CFIデータはSerial Flash Discoverable Parameters(SFDP)データに置き換えられ、デバイスIDは ID/CFI/SFDP オーバーレイモードでアドレス0からアドレス0x800に移動されました。これは、Linuxが標準のCFIプローブメカニズムを使用してS26HL / HS-T Semperデバイスを検出できないことを意味します。代わりに、デバイスパラメーターは、ハードコーディング(たとえば、JEDECドライバーにハードコーディング)するか、SFDPコードを介して動的に取得できます。
これらの変更を実装するLinuxパッチが利用可能です。これは、www.cypress.comからダウンロードできるParallelおよびHyperBus Flashドライバーパッチの一部です。
Nishikawa
