Community Translation - Problem Registering Keil License: Error Code 9939 - KBA225736
Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored
I would like to translate KBA225736 into Japanese.
Please confirm to my work.
Kenshow
Kenshow
Level 8
Level 8
Hi Jenna-san,
This article has additional threads as follows.
Kenshow
追加の追記:
ライセンスは1週間利用可能になり、締め切りは1222で、このために行き詰まった場合に全員が作業を再開できるようになっています。この機会を利用して、お早めにライセンスを取得してください。
12月22日以降はどうなりますか?
ライセンスの更新を進めており、以前と同じようにすぐに利用できるようになりますが、それまで作業に影響を与えたくないため、一時的な解決策としてライセンスを1週間利用できるようにしています。
登録については、次のリンクを参照してください。
PSoCCreator™-Keilコンパイラ登録-KBA83314
2021-Mar-28
Kenshow
JennaJo
Hi, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Jenna Jo
Kenshow
Level 8
Level 8
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Kenshow
タイトル: Keilライセンスの登録に関する問題:エラーコード9939-KBA225736
作成者:DheerajK_81          バージョン:**
質問:
PSoCCreator™での新しいサイプレスPK51ライセンス登録が失敗しました。これを解決してプロジェクトをコンパイルするにはどうすればよいですか?
回答:
2018年11月の時点で、Keil C51コンパイラ(PK51)のサイプレス4Kバージョンの有効期限が切れています。このライセンスの新規登録では、図1に示すように、エラー「コード9939」が表示されます。
1:エラーコード9939  pastedImage_0.png
サイプレスは、この問題にできるだけ早く対処し、ライセンスを更新するよう取り組んでいます。ライセンスが更新されると、このページで通知されます。または、以下に示す回避策を使用することもできます。
推奨される回避策
  1. 最近PSoCCreatorをインストールしたユーザーは、デフォルトで提供される標準のKeil 2K評価版を使用して、30日間の試用期間中、プロジェクトをコンパイルし続けることができますが、コードサイズが2KBを超えるアプリケーションをコンパイルすることはできません。試用期間が終了すると、コンパイラは「INCORRECT LICENSE ID CODE (LIC) IN 'TOOLS.INI’」というエラーを生成します。
  2. 同じマシンにPSoCツールを再インストールするユーザーはPSoC CreatorでのKeilコンパイの登録の手順2で指定されているように、tools.iniファイルを変更することにより、有効期限が切れていないライセンスを再利用できます。
  3. 上記の2つのカテゴリに該当しないユーザーは、更新されたライセンスを暫定的に2018年12月末まで待つ必要があります。
  4. ユーザーは、Keilツールのフルバージョンを購入することもできます。ここクリックしてライセンスを購入します。
2021-Mar-28
Kenshow
Kenshow
Level 8
Level 8
Hi Jenna-san,
Kenshow
追加の追記:
12月22日以降はどうなりますか?
2021-Mar-28
Kenshow
IFX_Publisher2
1000 replies posted First like given 750 replies posted
Hi,  Kenshow san,
Confirmed to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Bindu
