Community Translation - Printing floating-point values in PSoC Creator - KBA231059
Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored
I would like to translate KBA231059 into Japanese.
Please confirm to my work.
Kenshow
JennaJo
Hi, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Jenna
Jenna Jo
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Kenshow
タイトル: PSoC Creatorでの浮動小数点値の印刷 - KBA231059
バージョン:**
Newlib-nanoライブラリーは、埋め込まれたマイクロコントローラをサポートするオープンソースのCライブラリです。コードとデータサイズの削減に重点を置いて実装されています。したがって、貴重なフラッシュメモリを節約するために、newlib nano Cライブラリは浮動小数点値をサポートしていません。
PSoC®Creator™newlib-nano浮動小数点フォーマットを有効にして、浮動小数点値を出力する必要があります。 1を参照してください。
  1. Project > Build Settings 選択します。
  2. 左側のパネルで適切なCPUの下のオプションを展開します。
    デュアルCPU PSoC 6 MCUデバイスの場合、適切なコア、つまり浮動小数点数を出力するためのコードが実行されるコアの設定を変更します。
  3. 選択したCPULinker > General を選択します。
  4. Use newlib-nano Float FormattingTrue変更します。
1. PSoC Creatorでのフロートフォーマットの有効化
2は、PSoC 6 MCUmain_cm4のサンプルコードを示しています。トップデザインのUARTコンポーネントを使用してTera Termで観測された出力を図4に示します。
2. 浮動小数点数を出力するコードの例
Use newlib-nano float format」が「False」に設定されたTera Term出力を図3に示します。
3. Use newlib-nano float format」が「False」に設定されたTera Term出力
Use newlib-nano float format」が「True」に設定されたTera Termの出力を図4に示します。
4. Use newlib-nano float format」が「True」に設定されたTera Term出力
13-August-2020
  Kenshow
