I want to translate KBA222863 into Japanese, please confirm to my work.
Port Configuration for PSS Mode in Traveo S6J3XXX Series MCUs - KBA222863
https://community.cypress.com/docs/DOC-14785
obana
Hello, Obana-san
Confirm to work,
Please work to do.
Jenna
Hi Jenna-san,
I tried to translate this KBA222863 into Japanese.
タイトル:
Traveo™ S6J3XXX シリーズ MCU の PSS モードのポート構成について
質問:
S6J3110/3120/3200/3300/3350/3360/3370/3400/3510 Traveo™ シリーズ MCU には、PSS モードで最も低い消費電力を実現するための推奨ポート設定がありますか?
回答:
これらの Traveo シリーズ MCU には、PSS モードでのポート設定に関する特別な推奨事項はありません。ただし、入力ポートは通常 PPC_PCFGRiij レジスタの PIE ビットで HI-Z に設定されます。そのビットが `0` に設定されると、入力ポートは内部で HI-Z になります。
出力ポートは、通常、出力レベルが LOW に設定されています。対向するデバイスが PSS モードで HIGH または LOW を入力する必要がある場合は、PSS モードでは、そのインターフェイス デバイスの要求と同じレベルを維持することをお勧めします。HI-Z として出力ポートを設定するには、ポートの方向を「入力」に変更します。
注意:この KBA は、以下の一連の Traveo MCU に適用されます:
- S6J3110
- S6J3120
- S6J3200
- S6J3300
- S6J3350
- S6J3360
- S6J3370
- S6J3400
- S6J3510
obana
