May 06, 2020
03:31 PM
May 06, 2020
03:31 PM
I would like to translate KBA223287 into Japanese.
Original KBA:
PSoC Creator Not Allowing Pin Initial State as Low in PSoC 4 - KBA223287
Translated by Kenshow
タイトル: PSoC CreatorでPSoC 4のピンの初期状態をLow設定できない – KBA223287
バージョン:**
質問:
PSoC® 4の出力ピンにおけるInitial drive state(初期の駆動状態 )をロジックLOW に変更すると、「Unhandled Exception(未処理の例外)」というエラーが発生します。なぜでしょうか?
回答:
[Output enable]オプションが選択されている場合、初期の駆動状態を変更しようとすると、コンフィグレーションウィンドウで例外が出力されます。これはPSoC Creator™の既知の問題であり、将来のリリースで修正される予定です。
回避策:
ファームウェアのピンにロジックLOWを書き込みます。出力イネーブル信号がロジックHighになるまで、ピンはロジックHighを駆動しません。
7-May-2020
