Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored
I would like to translate KBA223287 into Japanese.
Kenshow
Original KBA:
PSoC Creator Not Allowing Pin Initial State as Low in PSoC 4 - KBA223287
Translated by Kenshow
タイトル: PSoC CreatorでPSoC 4のピンの初期状態をLow設定できない – KBA223287
バージョン:**
質問:
PSoC® 4の出力ピンにおけるInitial drive state(初期の駆動状態 )をロジックLOW に変更すると、「Unhandled Exception(未処理の例外)」というエラーが発生します。なぜでしょうか?
回答:
[Output enable]オプションが選択されている場合、初期の駆動状態を変更しようとすると、コンフィグレーションウィンドウで例外が出力されます。これはPSoC Creator™の既知の問題であり、将来のリリースで修正される予定です。
回避策:
ファームウェアのピンにロジックLOWを書き込みます。出力イネーブル信号がロジックHighになるまで、ピンはロジックHighを駆動しません。
7-May-2020
Kenshow
JennaJo
Hello, Kenshow-san
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
After upload, You will receive the points as the word of KBA.
Due to the current delay of internal review, Please bear with me for the delayed the response.
It could be delayed, but it will be processed soon.
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Jenna Jo
Jenna Jo
