I'd like to translate KBA222992 into Japanese.
moto
Original KBA: KBA222992
Translated by: MoTa_728816
タイトル:PSoC 4/5 プロジェクトを PSoC Creator から Eclipse へエクスポート時の Null Argument Error について
- KBA222992
ヴァージョン: **
質問:
PSoC® Creator™ プロジェクトを Eclipse にエクスポートしようとしたときに null argument error が発生するのはなぜですか?
回答:
このエラーは PSoC 4/5 のプロジェクトを Arm® CMSIS Pack plug-in がインストールされている Eclipse のヴァージョンにエクスポートしようとした場合に発生することが観察されています。これは PSoC 4/5 のプロジェクトを Arm CMSIS pack plugin がインストールされている Eclipse にエクスポートする場合に限り発生し、どのヴァージョンの Eclipse でも発生します。
PSoC 4/5 プロジェクトをエクスポートする場合、CMSIS Pack プラグイン は必要ないことにご注意ください。Arm CMSIS Pack プラグインは Eclipse の パス変数マネージャに変数を追加します、これは Eclipse にインストールされている他のプラグインにも共用されます。これが PSoC Creator Eclipse import プラグインと干渉して、パスを構築する際に null argument error を発生する原因になっています。
ワークアラウンドとしては、インストールしたての Eclipse に PSoC Creator Eclipse Import プラグインだけをインストールしたもので Eclipse プロジェクトを作成してください。
2-May-2020
moto
Hello, Tanaka-san
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
After upload, You will receive the points as the word of KBA.
Due to the current delay of processed work, Please bear with me for the delayed the response.
It could be delayed, but it will be processed soon.
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Jenna Jo
