Community Translation - ModusToolbox 2.1: Unable to Create Project: TLS Initialization Failed Error on Ubuntu 20.04 - KBA230375
keni_4440091
Level 7
Level 7
500 replies posted 100 solutions authored 50 solutions authored
Hi
I want to translate KBA230375, please confirm to my work.
Nino
JennaJo
Hello, Nino-san
Confirm the KBA,
please work to do.
Jenna
Jenna Jo
タイトル: ModusToolbox 2.1: プロジェクトを作成できない: Ubuntu 20.04でのTLS初期化失敗エラー – KBA230375
バージョン 1
ChaitanyaV_61 2020/05/16 8:02 に作成。ChaitanyaV_61 2020/05/16 8:02 に変更。
Author: DheerajK_81          Version: **
質問:
Ubuntu 20.04ModusToolbox 2.1のプロジェクトを作成する場合、プロジェクトクリエーターが下記のエラーで失敗する。
“Checking if remote manifest is accessible...
Failed to access remote server: Download of https://github.com/cypresssemiconductorco/mtb-super-manifest/raw/v2.X/mtb-super-manifest.xml
failed: TLS initialization failed
No internet connection found and offline content is not available. Check
the user guide to see how to get offline contents.
Press "Retry" to try again”
回答:
Ubuntu 20.04は、TLSをサポートするOpenSSLの一部であるlibssl1.0.0パッケージを含んでない事からその問題は起きます。手動でインストールするには下記を行って下さい。
  1. ホームディレクトリに下記の内容のbionic.listというファイルを作成して下さい。保存してクローズします。
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main
  1. ファイルを/etc/apt/sources.list.d/にコピーします。
sudo cp bionic.list /etc/apt/sources.list.d/
  1. アップデートを行い、libssl1.0.0パッケージをインストールします。
apt-get update
apt-get install libssl1.0.0
  1. Gitがインストールされ、ModusToolboxREADME_2.1.txtに記載されているスクリプトを実行したことを確認して下さい。
15 閲覧 カテゴリ: MCU & PSoC: Auto MCU, Software: ModusToolbox
タグ: linux, cortex-m3, ubuntu, tls, openssl, psoc creator, cortex-m0, compiler - gcc, modustoolbox, project creator, libssl, tls initialization failed
