Community Translation - Missing Watchdog Enable Parameter in CY8C29xxx Devices – KBA85221
Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored
I would like to translate KBA85221 into Japanese.
Please confirm to my work.
Kenshow
JennaJo
Hi, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Jenna
Jenna Jo
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Kenshow
タイトル: CY8C29xxxデバイスのウォッチドッグイネーブルパラメーターがない – KBA85221
バージョン:*B
質問:
PSoC® Designer™ 5.3 CY8C29xxxデバイスを使用して新しいプロジェクトを作成します。しかし、[Global Resources]ウィンドウでWatchdog Enableパラメーターを見つけることができません。回避策はありますか?
回答:
これはCY8C29xxxファミリのPSoC Designer 5.3の既知の問題ですが、バージョン5.4で修正されています。サイプレス®は、 PSoC Designer5.4を推奨しています。ただし、引き続きPSoC Designer 5.3を使用する場合は、次の回避策のいずれかを適用してください。
  • デバイスのディスクリプテョンStdDevicesBH1.xmlで、Watchdog EnableリソースのORDER属性の値を「19」から「20」に変更します。このファイルは、次のPSoC Designerインストールパスにあります:
Common\CypressSemiDeviceEditor\Devices\CY8C29000\StdDevicesBH1.xml
  • プロジェクトアプリケーションコードで次のマクロを実行します。
M8C_EnableWatchdog
AN32200-PSoC®1-クロックおよびグローバルリソースは、PSoC 1デバイスで利用可能なクロックおよびグローバルリソースに関する詳細情報があります。
その他の技術的な問題については、 www.cypress.com/go/supportでサイプレスのテクニカルサポートにお問い合わせ願います。
26-August-2020
  Kenshow
