Community Translation - Leakage current while CS# logic low without SCK input – KBA233675
keni_4440091
Level 7
Level 7
500 replies posted 100 solutions authored 50 solutions authored
Dear supporter
I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.
Nino
JennaJo
Hi, Nino-san
Confirm to work this KBA.
Jenna Jo
Dear Jenna
The following shows the translation in Japanese for targeted KBA.
Please confirm and double check.
Nino
SCK入力なしでCS#ロジックがLowの間のリーク電流 – KBA233675
Version: **
質問: CS#はロジックLow状態だが、SPIコマンドもSPI NOR flashメモリへのクロック信号もどちらもまだ供給されていない。しかし、リーク電流が発生している。これは通常の動きですか?
回答: CS#信号がロジックHigh状態の時、デバイスは選択されておらず、全ての出力信号がハイインピーダンスです。その後、内部組み込み動作が進行中でない限り、デバイスがスタンバイパワーモードになります。しかし、CS#入力がロジックLow状態でドライブされると、クロック入力やSPIコマンドがなくても、デバイスはアクティブパワーモードになります。このように、リーク電流があるように見えます。
Labels  Other
Tags:  fl-l fl-s fs-s hl-t hs-t leakage current standby power mode  Add tags
