Dear supporter
I want to translate the following KBA, Please confirm to my work.
Integrating I2C module on AURIX™ TC23x, TC22x, and TC21x - KBA234364
Nino
Aurix
Dear Jenna
The following shows the translated version in Japanese for targeted KBA.
Please conform and double check.
Nino
AURIX™ TC23x、TC22x、および TC21xへのI2Cモジュールの統合– KBA234364
Version: **
質問: AURIX TC2xxシリーズMCUにどうやってI2Cモジュールを統合しますか?可能性はありますか?
回答: AURIX™ TC2xxシリーズMCUは、専用のI2Cモジュールがありません。しかし、ビットバンギングを使用してI2Cインターフェースをエミュレートできます。それを行うには、CPUを使用し、送信するために必要なデータを含むプロトコルを生成し、タイマー出力モジュール(TOM)チャネルを通して送信します。
詳細な情報はユーザーズマニュアルの「タイマー出力モジュール(TOM)」の章を参照してください。
注:このKBAはAURIX™ MCUの以下のシリーズに適用されます:
- AURIX™ TC2xx series
Labels AURIX KBA
Hi, Nino-san
Confirm to work this KBA.
Dear Jenna
Nino
Version: **
Labels AURIX KBA
Hi, Nino-san
Thank you for submitting this KBA.
