I would like to translate KBA230404 into Japanese.
Please confirm to my work.
Kenshow
Hello, Kenshow-san
Confirm the KBA,
please work to do.
Jenna
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Import a ModusToolbox Project into uVision v5.30 - KBA230404
- Thanks.
タイトル: ModusToolboxプロジェクトをuVision v5.30にインポートする-KBA230404
バージョン:**
質問:
ModusToolboxプロジェクトをµVision IDE v5.30にインポートするにはどうすればよろしいでしょうか?
バックグラウンド
ModusToolbox 2.1ビルドシステムでは、コマンドラインから次のコマンドを実行します。
make uvision5 TOOLCHAIN = ARM
ビルドシステムは、.cpdsc形式のファイルを生成します。ファイルをダブルクリックするだけで、µVision v5.28 IDEが起動し、プロジェクトファイルが作成されます。
これはµVisionv5.30では機能しなくなりました。Armはこのファイル形式のサポートを削除しました。.cpdscファイルをダブルクリックすると、µVision IDEはプレーンテキストファイルとして開きます。プロジェクトは表示されません。Armと協力して問題を解決しています。
回避策
この問題を解決するには2つの方法があります。
1つのオプションは、µVision v5.28のままにすることです。ファイルのインポートプロセスは正常に機能します。
2番目のオプションは、µVision v5.28を使用してプロジェクトを作成し、それをµVision v5.30で開くことです。µVision v5.28とµVisionv5.30の両方がインストールされている必要があります。その後、次の手順に従います。
1: µVision v5.28を起動します。
2: File > Openを使用して、ModusToolboxソフトウェアによって作成された.cpdscファイルに移動して開きます。これでプロジェクトが作成されます。完了すると、ModusToolboxプロジェクトフォルダ内のファイル<プロジェクト名> .uvprojx できます。
3: µVision v5.28を終了します。
4: µVision v5.30を起動します。
5: Project > Open Projectを使用して、.uvprojxファイルを開きます。
19-May-2020
