Community Translation - How to Use the WICED Bluetooth Designer - KBA222042
RyKi_1693141
Level 4
Level 4
First solution authored 100 sign-ins 50 sign-ins
I tried to translate this KBA222042 in to Japanese
How to Use the WICED Bluetooth Designer – KBA222042
RiKiRyKi_1693141
タイトル:WICED Bluetooth Designerの使い方 - KBA222042
Version: **
質問:
サイプレスは、WICED® プラットフォームの PSoC® Creator™'s Component のようなコードを生成するツールを準備していますか?ある場合、どのように使用するのですか?
回答:
はい、WICED Bluetooth Designerはお客様の設定に基づいてコードベースを生成することができます。
以下の例では、WICED Smart 2.2.3を使用しています。
  1. ファイルボタンの下のプルダウンボタンをクリックしてツールバーを拡張し、WICED Bluetooth Designerをクリックします。pastedImage_44.png
  2. Device nameにプロジェクト名を入力し(例:20737_test)、ターゲットチップを設定します(例:20737)。最後にFinishをクリックします。pastedImage_45.png
  3. Project Exploreでプロジェクトを探し、「20737_test.wic」を開きます。 Device Settingsで、BLE Appearance、周辺機器、およびインターフェースを選択します。 OTA(DFU)が必要な場合はSupport Over the Air Upgradesを選択し、Generate Codeをクリックします。pastedImage_47.png
  4. Characteristicsで、追加したい”Blood pressure”などのサービスを選択し、プラスアイコンをクリックしてプロファイルに追加します。pastedImage_50.png
  5. Blood pressure”サービスを選択し特性を追加します。ServiceとCharacteristicsを追加したら、Generate Codeをクリックします。pastedImage_51.png
  6. あなたのコードをプロジェクトに実装します。
JennaJo
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
After upload, You will receive the points as the word of KBA.
Due to the current volume of works (waiting review, etc.), Please bear with me for the delayed the response.
It could be delayed, but it will be processed soon.
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Jenna Jo
Jenna Jo
