Dear supporter
I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.
Handling Power-Fail Interrupt (PFI) in HyperRAM Devices - KBA233428
Nino
HyperRAM
Hi, Nino-san
Confirm to work this KBA.
Dear Jenna
The following shows the translation in Japanese for targeted KBA.
Please confirm and double check.
Nino
HyperRAMデバイスのPower-Fail割込み(PFI)処理 – KBA233428
Version: **
質問: HyperRAMTMデバイスでPower-Fail割込みが検出された場合、どうすればいいですか?
回答: Power-fail割込み(PFI)は2つのケースで発生します。:
ケース1:
VCCピンの電圧が、VRST(0.7V)レベルを下回っている。この場合、VCCピンの電圧はTpdの時間の最小期間はVRSTレベルを下回る必要があります。
このタイミングに従うと、標準の電力初期化を実行できます。
VCCピンの電圧がTpd時間の前にVRST(0.7V)レベルを超えて上がった場合、チップを適切に初期化するためにハードウェアリセットが実行されます。
ケース2:
VCCピンの電圧が最小VCC(0.7V)を下回っているが、VLKOレベルを下回っていない。この場合は、パーツは初期状態を保ち、VCCが再び最小VCCを上回ると、正確に動作します。詳細は、特定のデータシートを参照してください。(図 1参照)
図1. パワーダウンまたは電圧降下
Labels Other
Tags:Gen 1 Gen 2 glitches hyperbus hyperram lock voltage noise Octal SPI PFI power failure power-fail interrupt VCC Min VCC pin VRST
