Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored
I would like to translate KBA224172 into Japanese.
Please confirm to my work.
Kenshow
JennaJo
Hi, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Jenna
Jenna Jo
Kenshow
Level 8
Level 8
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Generate CY_U3P_UART_EVENT_TX_DONE Event in UARTLpRegMode Firmware Example – KBA224172
Kenshow
タイトル: UARTLpRegModeファームウェアの例でCY_U3P_UART_EVENT_TX_DONEイベントを生成 – KBA224172
バージョン:**
質問:
UartLpRegModeファームウェアの例でCY_U3P_UART_EVENT_TX_DONEを生成する方法は?
回答:
UartLpRegModeファームウェアの現在の実装では、次のSDKパスにあります。
EZ-USB FX3 SDK\1.3\firmware\serialif_examples\cyfxuartlpregmode
TX_DONEイベントはライブラリで有効になっていないため、生成できません。TX_DONEイベントを有効にするには、特定のレジスタを変更する必要があります。
1. レジスタのアドレスを格納するファームウェアコードの先頭に次の変数を定義します。
     uvint32_t *uart_config = (uvint32_t*)0xE0000800;
     uvint32_t *uart_int_mask = (uvint32_t*)0xE000080C;
2. においてCyFxUartLpApplnInit() 、後にこれらのコード行を追加)(CyU3PUartSetConfig
*uart_config &= ~((1u << 31));
*uart_int_mask |= (1u << 3);
*uart_config |= ((1u << 31));
     コードは次のようになります。
この手順により、CYU3UART_EVENT_TX_DONEイベントが有効になります。
3. コールバック関数CyFxUartLpApplnCallback()CY_U3P_UART_EVENT_TX_DONEイベントを確認します
23-June-2020
Kenshow
