Community Translation - EXPOSED PAD Guidelines in Traveo™ S6J3XXX Series MCUs - KBA217782
YoOb_1790021
First solution authored 10 likes received 10 likes given
I want to translate KBA217782 into Japanese, please confirm to my work.
https://community.cypress.com/docs/DOC-10536
obana
JennaJo
Hello, Obana-san
yes, it is confirmed.
please work to do.
Jenna
Jenna Jo
Hi Jenna-san,
I tried to translate this KBA217782 into Japanese.
EXPOSED PAD Guidelines in Traveo S6J3XXX Series MCUs - KBA217782
タイトル:
Traveo™ S6J3XXX シリーズ MCU の EXPOSED PAD ガイドラインについて
質問:
S6J3110/3120/3200/3300/3350/3360/3370/3400/3510 シリーズ MCU の EXPOSED PAD の重要な指針は何ですか?
回答:
MCU を基板に実装するときは、過大なノイズを避けるために EXPOSED PAD の接続面を絶縁してください。接続されている場合、電気的接続はオープンまたは GND でなければなりません。他の信号に接続しないでください。詳細については、以下のデータシートを参照してください。
- S6J3110              : S6J311A, S6J3119, S6J3118 32-Bit Traveo™ Family S6J3110 Series Microcontroller Datasheet
S6J311E, S6J311D 32-Bit Traveo™ Family S6J3110 Series Microcontroller Datasheet
- S6J3120              : S6J3120 Series 32-bit Microcontroller Traveo™ Family Datasheet
- S6J3200              : S6J3200 Series 32-bit Microcontroller Traveo™ Family
- S6J3300              : S6J3310/S6J3320/S6J3330/S6J3340 Series 32-bit Microcontroller Traveo™ Family
- S6J3350              : S6J3350 Series 32-bit Microcontroller Traveo™ Family
- S6J3360/3370    : S6J3360 Series 32-bit Arm® Cortex®-R5F Traveo™ Microcontroller
- S6J3400              : S6J3400 SERIES 32-bit Arm® Cortex®-R5F Traveo™ Microcontroller
- S6J3510              : S6J3510 Series 32-bit ARM® Cortex®-R5F Traveo™ Microcontroller
この KBA は、以下の一連の Traveo MCU に適用されます:
- S6J3110
- S6J3120
- S6J3200
- S6J3300
- S6J3350
- S6J3360
- S6J3370
- S6J3400
- S6J3510
obana
