Community Translation - Differential Output Support of Audio DAC in S6J3200 - KBA229319
YoOb_1790021
First solution authored 10 likes received 10 likes given
I tried to translate this KBA229319 into Japanese.
https://community.cypress.com/docs/DOC-18900
タイトル:S6J3200 のオーディオDACの差動出力サポートについて
質問:
S6J3200のオーディオDACは差動出力をサポートしていますか?
回答:
はい、S6J3200のオーディオDACは、出力信号 DAC_L と DAC_R が、位相差180度の Bridge-tied Load(BTL)方式を使用する場合、差動出力をサポートします。オーディオDACモジュールの DAC極性構成レジスタ(DPCR)は、BTLが適用されているときに上位(Left_DATA)または下位(Right_DATA)の16ビットの極性を反転させるために 01b または 10b に設定する必要があります。
図1.DAC差動出力の例
BTLの詳細については、S6J3200 Hardware Manual を参照してください。
obana
JennaJo
Hello, Obana-san
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
After upload, You will receive the points as the word of KBA.
Due to the current volume of works (waiting review, etc.), Please bear with me for the delayed the response.
It could be delayed, but it will be processed soon.
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Jenna Jo
Jenna Jo
