I'd like to translate KBA224621 into Japanese.
moto
Original KBA: KBA224621
Debugging a PSoC 6 MCU ModusToolbox Project - KBA224621
Translated by: MoTa_728816
タイトル: ModusToolbox で PSoC 6 MCU をデバッグする - KBA224621
このドキュメントは ModusToolbox IDE v1.1 を対象としています。 ヴァージョン 1.0 ではユーザーインターフェース及び作業フローが異なります。 このドキュメントの旧ヴァージョンを参照するためには、コミュニティにログインしてください。その後:
1. ドキュメントの右上にあるヴァージョン識別子をクリックします。
2. 表示される比較ウィンドウの左側で、参照したいヴァージョンを選択してください。右側に表示される差分については無視していただけます。
ModusToolbox v1.0 用のドキュメントはヴァージョン 7 をご参照ください。
質問: ModusToolbox™ IDE で PSoC 6 のデバッグセッションを起動するのにはどうしたら良いのですか?
回答:
1. Project Explorer から プロジェクトを選択してください。
2. Quick Panel の Launches セクションまでスクロールしてください。
3. Debug 設定をクリックしてください。
他のデバッグプロセスが実行中ではないことを確認してください。
ModusToolbox IED のメニューとユーザーインターフェース (UI) を使用してデバッグを行うことも可能です。
1. debug 設定を選択します。
メニューから Run > Debug Configurations... を選択します。表示されるDebug Configurations ダイアログの左側で GDB OpenOCD Debugging (または GDB SEGGER J-Link Debugging) を展開します。
Debug 設定を選択します。同様に消去 (erase) や プログラム (program: デバッグ無しで実行形を起動します) を行うことも可能です。
2. Debug をクリックします。実行は選択された CPU の main() 関数の最初の行で停止します。
これでコードのデバッグを開始していただけます:
9-Apr-2020
moto
Hello, Tanaka-san
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
After upload, You will receive the points as the word of KBA.
Please note that due to the current volume of works, Please bear with me for the delayed the response.
It can be delayed, but it will be surely processed.
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Jenna Jo
Hello, Tanaka-san
Your translation has been published.
ModusToolbox で PSoC 6 MCU をデバッグする - KBA224621 - Community Translated (JA)
As a token of appreciation, you will receive the point.
Please note that giving a point will be done in middle of May.
Sorry for the delayed response.
Thank you for your contribution.
Jenna
