Community Translations
Kenshow
Esteemed Contributor
I would like to translate KBA227291 into Japanese.
Please confirm to my work.
Kenshow
JennaJo
Hello, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Jenna
Jenna Jo
Kenshow
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Debugging CCG3PA with a MiniProg3/Miniprog4 - KBA227291
Kenshow
タイトル: MiniProg3 / Miniprog4を使用したCCG3PAのデバッグ - KBA227291
バージョン:**
質問:
SWDインターフェイスを使用してCCG3PAをデバッグするにはどうすればよいでしょうか?
回答:
SWDインターフェイスを使用してCCG3PAをデバッグするには、次の手順に従ってください。
1. PSoC ® Creatorを立ち上げ、noboot.cydsnフォルダからnoboot.cyprjプロジェクトを開きます。
2. MiniProgCCG3PASWDインターフェイスに接続します。[Debug ]タブで、[ Select Debug Targe ]をクリックしてダイアログを開きます。
3. [ Port Setting ]をクリックし、1示す設定を構成します。MiniProg3を使用する場合、ステップ3とステップ4に少し時間がかかります。
1 . ポート設定
4. [ Select Debug Target ]ダイアログで、CCG3PAMiniProg3の下に表示されるまで待ちます。CCG3PAを選択し、[ OK / Connect ]をクリックします。
2 . デバッグターゲットの選択
5. ワークスペースエクスプローラーで[ System ]をクリックし、図3に示すようにデバッグ選択にSWD(シリアルワイヤーデバッグ)を選択します。これは、プロジェクトでピン7およびピン8GPIOとして設定できないことを意味します。GPIOを選択した場合でも、デバイスはSWDで取得して再プログラムできますが、デバッグには使用できません。
3 . デバッグターゲット
6. F5キー押してプロジェクトをデバッグします
12-June-2020
Kenshow
JennaJo
Hello, Kenshow-san
Jenna
Jenna Jo
Top labels
