Dear supporter
I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.
Connecting the host memory controller's address pins to S29GL-S flash - KBA233916
Nino
S29GL-s flash
Dear Jenna
The following shows the translated version in Japanese for targeted KBA.
Please conform and double check.
Nino
ホストメモリコントローラのアドレスピンをS29GL-S flashに接続する – KBA233916
Version: **
GL-SパラレルNOR flashメモリは、x16データバス幅のみをサポートしているため、flashメモリデータは16ビットデータ単位でアドレスする必要があり、8ビットデータ単位ではアドレスできません。GL-S NOR flashメモリのピンA0は、16ビット単位アドレシングの最下位ビット(LSb)です。flashメモリの1データ単位アドレスの増加は、16ビットデータオフセットの増加を表します。ホストコントローラは8ビットデータ単位でアドレスできるため、ホストコントローラのピンA0は8ビットデータ単位アドレシングのLSbに対応し、ピンA1は16ビットデータ単位アドレシングピンに対応します。
ホストメモリコントローラのA0およびA1ピンをS29GL-S flashに接続するためには以下を実施してください。
- ホストコントローラのピンA1をflashメモリのピンA0に接続してください。ホストコントローラA0ピンは未接続のままにしてください。図1を参照してください。
- 8ビットデータ単位にアクセスするため、flashメモリから読まれる16ビットデータの上位または下位8ビットをマスクアウトします。
注: ホストアプリケーションでは、8ビットデータ単位アドレスの奇数に対応するアドレスは使用せずにflashメモリにアクセスします。flashメモリに書かれたデータは16ビットデータの形式である必要があります。
図1
Labels Other
Hi, Nino-san,
Confirm to work this KBA.
Dear Jenna
Nino
Version: **
図1
Labels Other
Nino-san,
Confirm to receive your KBA work.
Thank you for working on this KBA.
I will let you know- if there is any concerns or updates.
