Community Translations
MotooTanaka
Esteemed Contributor
I'd like to try to translate this KBA22481.
moto
Original KBA: KBA222481
Connecting SCB SPI to SmartIO - KBA222481
Translated by: MoTa_728816
タイトル: SCB SPI を SmartIO に接続する - KBA222481
質問:
SCB SPI のピンを SmartIO に接続するのにはどうしたら良いのでしょうか?
接続しようとすると “E2809: Unable to find a valid placement for pins and fixed-function blocks.” というエラーになります。
回答:
SPI SCB コンポーネントで、 SPI Pins タブの Show SPI Terminals を有効にしてください。
SPI を SmartIO に接続時、選択されたポートとデータが SCBの専用ピンと適合することを確認してください。
例えば、PSoC® 4100S デバイスで SCB[1] が使用された場合、SPI と SmartIO としての Port2 が相当します、接続詳細は下表を参照:
SPI ピン
データシートによる
専用ピン
SmartIO の設定
MOSI
P2_0
SmartIO Port2 の data0 にこれを接続する
MISO
P2_1
SmartIO Port2 の data1 にこれを接続する
SPI CLK
P2_2
SmartIO Port2 の data2 にこれを接続する
SPI select0
P2_3
SmartIO Port2 の data3 にこれを接続する
SPI select1
P2_4
SmartIO Port2 の data4 にこれを接続する
SPI select2
P2_5
SmartIO Port2 の data5 にこれを接続する
SPI select3
P2_6
SmartIO Port2 の data6 にこれを接続する
2-Apr-2020
moto
JennaJo
Hello, Tanaka-san
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
After upload, You will receive the points as the word of KBA.
Please bear with me for the delayed the response,
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Jenna Jo
Jenna Jo
JennaJo
Dear, Tanaka-san
Your translation has been published !
Sorry for the delayed response.
SCB SPI を SmartIO に接続する - KBA222481 - Community Translated (JA)
As a token of appreciation, you will receive the point.
As we will discuss on update point rule, it will be updated at early of May.
Thanks for your contribution !
Jenna Jo
Jenna Jo
Top labels
