MotooTanaka
Level 9
Level 9
Distributor - Marubun (Japan)
Beta tester First comment on KBA 1000 replies posted
I'd like to translate KBA226875 into Japanese.
moto
Original KBA: KBA226785
Connect to Process with ModusToolbox IDE - KBA226785
Translated by: MoTa_728816
タイトル: ModusToolbox IDE でプロセスに接続する - KBA226785
ヴァージョン: *A
質問:
実行形 (executable) が既にターゲットにダウンロードされています。再度ダウンロードすることなしにデバッグを開始するのにはどうしたら良いでしょうか?
注意:本回答は ModusToolbox™ v1.1 に対応しています。ModusToolbox v2.0 では、Attach デバッグコンフィグレーションを使用してください。
回答:
ModusToolbox IDE 標準のデバッグコンフィグレーションは実行形プログラムをダウンロードします。新規に (既にターゲットにプログラムされている実行形の) プロセスに接続するデバッグコンフィグレーションは容易に作成できます。
ModusToolbox IDE から Debug Configuration を開きます。
使用したいコンフィグレーションを右クリックで選択して Duplicate を選択します。
複製されたコンフィグレーションの名称を変更します。
Startup タブ上で、 Load executable を無効にします。
このコンフィグレーションを使用して既にターゲットにあるプロセスに接続することができます。デバッグが正常に機能するためには、そのプロセスが、使用中のプロジェクトで生成された実行形と同じものでなくてはなりません。
17-Apr-2020
moto
