Community Translations
keni_4440091
Esteemed Contributor
Dear Supporter
I like to translate the following KBA, please confirm to my work.
Comparison between FM25V20A and CY15B102QN F-RAM
Nino
JennaJo
Hi, Nino-san
Confirm to work this KBA translation.
Jenna Jo
keni_4440091
Dear Jenna
Translation in Japanese was completed, please confirm the following.
Nino
FM25V20AおよびCY15B102QN F-RAM間の比較
ナレッジベース記事では、FM25V20AからCY15B102QNへの移行時に考慮する必要がある主な違いに関して説明します。2つのデバイスは、パッケージの構成と寸法、および読み/書き機能の点で同一です。ハードウェアの観点から、2つのデバイスは同一です。ソフトウェアの観点からは、2つの製品の主な違いは、スリープモード(ハイバーネートモード)のエントリー時間およびデバイスIDになります。
CY15B102QNは、1.8Vまでの動作、ディープパワーダウン機能、低スタンバイ電流、高速機能などの多くの機能を追加しています。表1にFM25V20AおよびCY15B102QNの互換表を示します。製品の詳細な比較は、表2を参照してください。
表1. 互換表
FM25V20A Feature or Spec
CY15B102QN Compatible?
Package
Yes
Pinout
Yes
Temperature Range
Yes
Operating Voltage
Yes
Operating Current
Yes
Standby Current
Yes
Read / Write Function
Yes
Timing / Frequency
Yes
Data Retention
Yes
Endurance
Yes
表2. 詳細比較表
FM25V20A
CY15B102QN
Comments
Package type
-G, -DG, -PG
-S, -LH, -PZ
Identical “Green (RoHS)” package for SOIC, DFN, PDIP
Pinout/package Outline
SOIC-8, DFN-8, PDIP-8
Identical outline and board footprint.
Temperature Range
–40 ºC to +85 ºC
–40 ºC to +85 ºC
Identical
Operating Voltage Range
2.0 V to 3.6 V
1.8 V to 3.6 V
CY15B102QN allows operation down to 1.8 V.
Active Supply Current (typ)
500 µA @ 1 MHz (SOIC/DFN)
1.5 mA @ 25 MHz (PDIP)
2.4 mA @ 40 MHz
2.4 mA @ 40 MHz
3.0 mA @ 50 MHz
Identical
Active Supply Current (Max)
800 uA @ 1MHz
2.0 mA @ 25MHz (PDIP)
3.0 mA @ 40 MHz
3.0 mA @ 40 MHz
3.7 mA @ 50 MHz
Standby Current
250 µA @ 85 ºC
70 µA @ 85 ºC
CY15B102QN offers lower standby current
Sleep Mode or Hibernate Current
8 µA
1.6 µA
CY15B102QN offers lower sleep mode current. Sleep function is called Hibernate in CY15B102QN.
CS# high to enter hibernate (tENTHIB)
3 µs
Different. Refer to Hibernate Mode section in “Device datasheet” for more details. Sleep mode of FM25V20A is refereed as Hibernate mode in CY15B102QN.
3-byte addressing,
op-codes
3-byte addressing,
op-codes
Identical
Clock Frequency
40 MHz
50 MHz
Higher speed offered in CY15B102QN
Data Retention
10 years (+85 ºC)
10 years (+85 ºC)
Identical
Endurance (Write/Read Cycles)
1E+14
1E+14
Identical
VDD Power-Up Ramp Rate (tVR)
50 µs / V
50 µs / V
Identical
VDD Power-Down Ramp Rate (tVF)
100 µs / V
100 µs / V
Identical
Power-Up to First Access (tPU)
1 ms
450 µs
Better power-up to first access specification in CY15B102QN
Device ID
7F7F7F7F7F7FC22508h
7F7F7F7F7F7FC22A00h
Different. Refer to Device ID section in “Device datasheet” for more details.
詳細は以下のデータシートを参照してください。
JennaJo
Hi, Nino-san
https://community.cypress.com/t5/Knowledge-Base-Articles/FM25V20A%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3CY15B102...
Well receive your translation, and it is now published to web.
Thank you for your contribution.
You will be rewarded as a point.
Jenna Jo
Top labels
