HiOm_1802421
50 replies posted 50 questions asked 25 replies posted
I tried to translate this KBA97020 into Japanese.
CapSense® Slider and RGB LED Example using the EZ-BLE™ Creator Module – KBA97020
タイトル:EZ-BLE™ モジュールを使用したCapSense  スライダーおよびRGB LEDサンプル
バージョン:*A
質問:
サイプレスは、EZ-BLE Creatorモジュール (CYBLE-022001-00) のCapSense  スライダーおよびRGB LEDのサンプルプロジェクトを提供していますか?
回答:
はい、プロジェクトはユーザーガイドと共にGitHubの次の場所からダウンロードできます。 https://github.com/cypresssemiconductorco/EZ-BLE_PRoC_Module/tree/master/Example_projects
プロジェクトは、BLE Pioneer Kit (CY8CKIT-042-BLE)​ ベースボードに接続された EZ-BLE Creator 評価ボード (CYBLE-022001-EVAL) にプログラムできます。
このプロジェクトは、BLE Pioneer Kit (CY8CKIT-042-BLE)​ の一部として利用可能なサンプルプロジェクトと同じですが、唯一の違いはピンマッピングの変更です。 これらの変更は、CYBLE-022001-EVALとCY8CKIT-042-BLEベースボードのピンマッピングの違いに対応するために必要です。(​CYBLE-022001-EVALクイックスタートガイドで説明)
サンプルプロジェクトのダウンロード
プロジェクト全体と、ユーザーガイドをダウンロードするには、次の手順に従ってください。
  1. github.comのサンプルプロジェクトページへ移動し、CapSense_Slider_and_RGB_LED.zip を以下の図のように選択します。
  2. 次の図に示すように、「Raw」ボタンを選択します。 全てのプロジェクトファイルと、ユーザーガイドが.zipファイルとしてダウンロードされます。
サポートするキットとソフトウェア
プロジェクト
PSoC Creator
バージョン
コンパイラ
開発キット
V3.1 SP2
V3.1 SP1
以前
GCC
MDK
RVDS
CY8CKIT-042-BLE with
CYBLE-022011-EVAL
PRoC BLE module
(CY5671 or CY5674)
CY8CKIT-042_BLE with
PSoC 4 BLE module
(CY8CKIT-142 or CY8CKIT-141)
EZ-BLE™ Creatorモジュール用CapSense   スライダーおよびRGB LEDサンプル
はい
いいえ
はい
はい
はい
はい
いいえ
いいえ
BR,
Omoi
JennaJo
Hello, Omoi-san
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
After upload, You will receive the points as the word of KBA.
Due to the current delay of processed work, Please bear with me for the delayed the response.
It could be delayed, but it will be processed soon.
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Jenna Jo
Jenna Jo
