Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored
I would like to translate KBA97980 into Japanese.
Please confirm to my work.
Kenshow
JennaJo
Hi, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Jenna
Jenna Jo
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
CY5672 Remote Control and Dongle Do Not Connect When Used for the First Time, Out-of-the-Box - KBA97...
Kenshow
タイトル: CY5672リモコンとドングルを初めて使用すると、すぐに使用できる状態で接続されない -KBA97980
バージョン:**
質問:
CY5672リモコンとドングルは、箱から出して初めて使用したときに接続されず、ドングルの青いLEDは「点滅」状態のままです。この問題を解決するにはどうすればよいですか?
回答:
CY5672リモートとドングルは、一緒に使用する前にペアリングする必要があります。これは1回限りのアクティビティです。それらをペアリングするには、次の手順を実行します。
1. ドングルをPCに接続します。
2. ドングルの[User]ボタンを押して、ドングルをペアリングモードにします。ドングルの青いLEDは、速い点滅を示します。
3. リモコンの[Connect]ボタンを押して、リモコンをペアリングモードにします。リモコンの赤いLEDが点灯します。
リモコンがペアリングモードに入ると、ペアリングプロセスが自動的にトリガーされます。ペアリングが成功すると、リモコンの赤いLED3回点滅してオフになり、ドングルの青いLEDが継続的に点灯します。
4. リモコンのトラックパッドの表面に指を置いて動かします。ペアリングが成功した場合、PC上のマウスカーソルは指の動きに従います。
5. ペアリングが成功しなかった場合は、手順1から4を繰り返します。
6-Oct-2020
Kenshow
