Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored
I would like to translate KBA88169 into Japanese.
Please confirm to my work.
Kenshow
JennaJo
Hi, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Jenna
Jenna Jo
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Building a PSoC® Creator™ Project from the Command Prompt – KBA88169
Kenshow
タイトル: コマンドプロンプトからPSoC®Creator™プロジェクトを構築する – KBA88169
バージョン:**
質問:
コマンドプロンプトからPSoC®Creator™プロジェクトをビルドすることは可能でしょうか?
回答:
はい、コマンドプロンプトからプロジェクトをビルドできます。
1. コマンドプロンプトを開きます。
2. 現在のディレクトリをプロジェクトのワークスペースファイルを含むフォルダに変更します。たとえば、次のコマンドを入力します: cd  "ワークスペースファイルのパス"
3. プロジェクトをビルドするには、次のコマンドを入力します。
   "C:\Program Files (x86)\Cypress\PSoC Creator\2.2\PSoC Creator\bin\cyprjmgr.exe" -wrk "workspace name" –build
  注:上記のコマンドでは、workspace nameをワークスペースの名前に置き換える必要があります。
4.  このコマンドはプロジェクトをビルドします。同じワークスペースに複数のプロジェクトがある場合、指定されたコマンドは機能しません。このコマンドはCreator 2.2で利用可能です。他のバージョンのCreatorでプロジェクトをビルドする場合は、手順3でそれに応じてフォルダを選択します。
1-Sept-2020
Kenshow
