Dear Supporter
I want to translate the following KBA, please confirm to my work.
Buffer/FIFO element data field size of CAN FD Controller in Traveo II Family – KBA232837
Nino
Traveo II
Hi Jenna
Here is the translation in Japanese. Please confirm and double check it.
Regards、
Nino
Traveo IIファミリのCAN FDコントローラのバッファ/FIFO要素データフィールドサイズ– KBA232837
Version: **
質問:
CAN FDコントローラのバッファ/FIFO要素に2つの異なるサイズのデータフィールドの組み合わせを使用することは可能ですか?
回答:
いいえ、Txバッファ要素データフィールドに異なるサイズを構成することはできません。CANFDx_CHy_TXESCレジスタで、Txバッファ要素のデータフィールドサイズを最大64バイトに構成する事ができます。この構成は、それぞれのチャネルの全てのTxバッファに適用されます。同じ制限が、Rxバッファ/FIFO要素にも適用されます。同じCANチャネルに属する異なるRxバッファ要素は、異なるサイズのデータフィールドを持つことはできません。Rxバッファ/FIFO要素のデータフィールドサイズは、CANFDx_CHy_RXESCレジスタを通して構成できます。(「x」はCAN FDインスタンス番号で、「y」はそれぞれのCAN FDグループのチャネル番号です)
より詳細は、「CAN FD Controller” section of the Technical Reference Manual」を参照してください。
注: このKBAは次のシリーズのTraveo II MCUに適用されます。
- CYT2 Series
- CYT3 Series
- CYT4 Series
Dear Nino-san,
Thank you for starting translation.
I passed your question to internal team, let you know the response when I have it.
Dear Jenna
Please reply to my question as follows.
"Are you meaning the translation for this KBA could be started ?"
Nino
Dear Jenna
I do not start the translation yet until your accept.
Nino
Hi, Nino-san
Confirm to starting this KBA translation, sorry for delay.
I was confused this KBA with others, so you can start to work on.
Hi Jenna
Regards、
Nino
Version: **
質問:
回答:
- CYT2 Series
- CYT3 Series
- CYT4 Series
Hi, Nino san,
Confirmed to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Bindu
