I want to translate KBA235440 into Japanese, please confirm to my work.
AURIX™ MCU: Which pin default state is defined by ... - Infineon Developer Community
Morita
Translation
Hi Mohammed-san,
Thank you for your confirmation
I have translated KBA235440 to Japanese.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Original KBA: KBA235440
タイトル:AURIX™MCU:どのピンのデフォルト状態がHWCFG6によって定義されていますか? – KBA235440
ヴァージョン: **
データシート(DS)の「パッケージとピン留めの定義」セクションの「凡例」を参照してください。 HWCFG6は、「タイプ」列に「PU1」または「PD1」があるピンのデフォルト状態を定義します。 実際には、「PD1」のピンを持つデバイスはありません。
詳細については、ユーザーズマニュアルの「汎用I/Oポートおよび周辺I/Oライン(ポート)」セクションを参照してください。
注:このKBAは、次の一連のAURIX™MCUに適用されます。
・AURIX™TC2xxシリーズ
・AURIX™TC3xxシリーズ
Morita
Hi Morita san,
Confirm to work on this KBA.
Bindu
Hi Mohammed-san,
ヴァージョン: **
・AURIX™TC2xxシリーズ
・AURIX™TC3xxシリーズ
Morita
Hi Morita san
Confirmed to receive this KBA.
Bindu
