Dear Supporter
I want to translate the following KBA, Please confirm to my work.
AURIX™ MCU: Inject faults in PFLASH - KBA234444
Nino
Aurix
Dear Jenna
The following shows the translation of targeted KBA. Please confirm and double check.
Nino
AURIX™ MCU: PFLASHにフォルトを注入する – KBA234444
Version: **
質問: AURIX™ TC2xx MCUのPFLASHにどうやってフォルトを注入しますか?
回答: PFLASH(Program Flash Memory)にフォルトを注入するには、以下の手順に従ってください:
- 必要なエラータイプを発生するECCコードは(例えば、トリプルビットエラー)、自動ECC生成ONを使用したデータを最初にプログラミングすることで決定できます。
- このプログラムデータを読み、ECCRPp.RCODEの中の対応するECCコードを見つけます。
- 自動ECC生成をOFFにします:ECCW.PECENCDIS = 1
- ECCW.WCODEにECCコードの値を書き込みます。(ECCRPp.RCODEの手順2で取得)
- 読み出したデータに追加ビットを設定することで、プログラムするデータにエラービットを生成します。
- このデータを使用してページを再プログラムします。
詳細は、ユーザーマニュアルの「プリグラムメモリーユニット(PMU)」の章を参照してください。
注: このKBAはAURIX™ MCUの以下のシリーズに適用されます:
- AURIX™ TC2xx series
Labels AURIX KBA
Hi, Nino-san
Confirm to work this KBA.
Dear Jenna
Nino
Version: **
Labels AURIX KBA
Hi Nino-san,
Confirm to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Mohammed
