Pxe1110
User21445
Goodness to all!
Tell us what the output voltage is on the PXE11110-IR35412
The PXE1110 option is not stitched.
The PXE1110 version is stitched by the default firmware from the power code.
Подскажите какое выходное напряжение на связке PXE1110+IR35412
Вариант PXE1110 не прошита.
Вариант PXE1110 прошита прошивкой по умолчанию из power code.
User270
5 solutions authored First solution authored
