Code Examples
MotooTanaka
Esteemed Contributor
近年まれにみる大型ゴールデンウィークも今日で終わりということで、
明日からの社会復帰にそなえたリハビリも兼ねて秋月で買ってきたアナログ出力の加速度センサをTSoCで動かしてみました。
センサ (KXSC7-2050 モジュール)
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-07243/
写真ではジャンパ線が飛び回っていますが、3端子レギュレータで KitProg からの 5V を 3.3V に落とす以外では、
センサのモード設定用が殆どでした。
Schematic
取り合えず出力を TeraTerm で見てみると
こんな感じで、ちょっと面白くありません。
そこでシリアルプロットというソフトにつないで表示させてみると
シリアルプロット
https://hackaday.io/project/5334-serialplot-realtime-plotting-software
x, y, z それぞれ頂点と底辺に来るように基板を動かしてみたところ、
だいたい、1g で 900 くらい、-1g で 400 くらいの数字に読めているようでした。
センサの出力がアナログなので、ADCで受けてやると下記の様に50行程度で書けてしまうというプログラムの書きやすいセンサでした。
※これでリハビリになったのかは、疑問ですが・・・
main.c
#include "project.h"
#include "stdio.h"
char str[128] ; /* print buffer */
void print(char *str)
    UART_UartPutString(str) ;
void init_hardware(void)
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
    UART_Start() ;
    ADC_Start() ;
void splash(void)
    sprintf(str, "KXSC7 Test Program (%s %s)\n", __DATE__, __TIME__) ;
    print(str) ;
void measure(int16_t *x, int16_t *y, int16_t *z)
    ADC_StartConvert() ;
    ADC_IsEndConversion(ADC_WAIT_FOR_RESULT) ;
    *x = ADC_GetResult16(0) ;
    *y = ADC_GetResult16(1) ;
    *z = ADC_GetResult16(2) ;
    int16_t x, y, z ;
    init_hardware() ;
    splash() ;
    print("    X,     Y,     Z\n") ;
    for(;;)
        measure(&x, &y, &z) ;
        sprintf(str, "%5d, %5d, %5d\n", x, y, z) ;
        print(str) ;
        CyDelay(100) ;
moto
MotooTanaka
値が900から、400では分かりにくい! とのご指摘をいただきました。
確かにそうだよね〜、と、それでは机に水平に置いた状態の Z を1.0 g,
裏返して置いた状態を -1.0 として一次関数補間をさせて見ました。
これなら、読取り値が殆ど実際のGの値になりますね。
センサ自体も±2g 対応なので、センサを動かしたときに
1g以上の値が出ているのもグッドです。
回路は比較的単純なのに、ブレッドボード上で長めのジャンパを使って接続していると
最初の写真の様に煩雑な感じになってしまったので、知人にお願いして基板を作ってもらいました。
さっぱりして良い感じですね。(^_^)V
main.c
#include "stdio.h"
int16_t pos_1_g = 980 ;     /* read value at  1.0 g */
int16_t neg_1_g = 425 ;     /* read value at -1.0 g */
float   ramp    = 0.0036 ;
float   offset  = -2.5315 ;
void cal_ramp_and_offset(int16_t pos_1_g, int16_t neg_1_g, float *ramp, float *offset)
    if (pos_1_g == neg_1_g) {
        return ;
    *ramp = 2.0 / (float)(pos_1_g - neg_1_g) ;
    *offset = -1.0 - (float)(*ramp) * neg_1_g ;
    UART_Start() ;
    ADC_Start() ;
void splash(void)
    print(str) ;
float calc_g(int16_t value)
    float g ;
    g = ramp * (float)value + offset ;
    return( g ) ;
void print_float(float value)
    char *format = "%d.%04d" ;
    if (value < 0.0) {
        value *= -1.0 ;
        format = "-%d.%04d" ;
    sprintf(str, format, (int)value, (int)(value * 10000) % 10000) ;
    print(str) ;
    int16_t x, y, z ;
    init_hardware() ;
    splash() ;
    for(;;) {
        print_float(calc_g(x)) ;
        print(", ") ;
        print_float(calc_g(y)) ;
        print(", ") ;
        print_float(calc_g(z)) ;
        print("\n") ;
        CyDelay(100) ;
配線図
moto
