こんにちは、
I found a community question asking how to measure time taken for a particular function.
ある関数の実行時間を測定したいという質問を見かけました。
Although there is a very nice KBA, but it is assuming CapSense, may be adding another sample using a gpio (switch) won't harm.
下記の素晴らしい KBA が既にあるのですが、対象が CapSense になっているので、GPIO (スイッチ) 版も有っていいかなと。
Measuring Duration of CapSense Button Press Using SysTickTimer - KBA226863
And also there is a nice stopwatch implementation of /odissey1-san, but I could not find the URL, could you reply one or you master piece here, too? > Odissey1-san
また、/odissey-1 さんの高機能なストップウォッチもあるのですが、URL を見つけられませんでした。 URL か添付ファイルをお願いできますか? > Odissey1-san
At least, I hope that I can reference this later 😉
少なくとも後で自分用に見つけられますし・・・
So, I made samples for CY8CKIT-044 and CY8CKIT-059.
CY8CKIT-044 と CY8CKIT-059 用にサンプルを作成してみました。
=== CY8CKIT-059 ===
schematic
pins
main.c
#include "project.h"
#include "stdio.h"
#define STR_LEN 64
char str[STR_LEN+1] ;
void print(char *str)
UART_PutString(str) ;
void cls(void)
print("\033c") ; /* reset */
CyDelay(100) ;
print("\033[2J") ; /* clear screen */
CyDelay(100) ;
void splash(char *title)
cls() ;
if (title && *title) {
print(title) ;
print(" ") ;
snprintf(str, STR_LEN, "(%s %s)\n\r", __DATE__, __TIME__) ;
print(str) ;
volatile int sw_flag ;
volatile uint32_t tick_count = 0 ;
CY_ISR(sw_isr)
SW1_ClearInterrupt() ;
sw_flag = 1 ;
CY_ISR(tick_callback)
tick_count++ ;
int find_empty_slot(void)
int result = -1 ;
uint32_t i ;
for (i = 0 ; i < CY_SYS_SYST_NUM_OF_CALLBACKS ; i++ ) {
if (CySysTickGetCallback(i) == NULL) {
result = i ;
break ;
return(result) ;
void show_delta_time(void)
static uint32_t prev_tick = 0 ;
uint32_t new_tick = 0 ;
uint32_t delta = 0 ;
new_tick = tick_count ;
delta = new_tick - prev_tick ;
prev_tick = new_tick ;
snprintf(str, STR_LEN, "Current: %d -> %d ms passed\n\r", new_tick, delta) ;
print(str) ;
int sys_tick_slot = 0 ;
CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
UART_Start() ;
isr_1_StartEx(sw_isr) ;
sys_tick_slot = find_empty_slot() ;
if (sys_tick_slot < 0) {
print("Sorry No empty SysTick Slot available\n\r") ;
while(1) { } /* halting here */
} else {
CySysTickStart() ;
CySysTickSetCallback(sys_tick_slot, tick_callback) ;
splash("Timer test with SysTick") ;
print("Measuring time between SW1 push\n\r") ;
for(;;)
if (sw_flag) {
show_delta_time() ;
sw_flag = 0 ;
Tera Term log
=== CY8CKIT-044 ===
schematic
pins
main.c
#include "stdio.h"
#define STR_LEN 64
UART_UartPutString(str) ;
void cls(void)
CyDelay(100) ;
CyDelay(100) ;
cls() ;
print(title) ;
print(" ") ;
print(str) ;
CY_ISR(sw_isr)
SW2_ClearInterrupt() ;
sw_flag = 1 ;
tick_count++ ;
int result = -1 ;
uint32_t i ;
result = i ;
break ;
return(result) ;
print(str) ;
UART_Start() ;
} else {
CySysTickStart() ;
for(;;)
if (sw_flag) {
show_delta_time() ;
sw_flag = 0 ;
Tera Term log
moto
PSoC 345 LP
