从应用层来说 SNR 指得是触摸 sensor (比如触摸按键) 在未触摸状态下的背景噪声(白噪声)峰峰值 Noise_pk2pk 和触摸状态下手指引起的有效信号值 Signal 的反比 SNR = Signal/Noise_pk2pk. 比如某个触摸按键在未触摸状态下,其 rawdata 采样 500 次的背景噪声峰峰值是 10,手指触摸信号值是 100, 那么该 sensor 的 SNR = 100/10 = 10。
背景噪声 Noise 的幅值和触摸 IP 的原理和架构有关,和PCB布局布线等硬件设计也有关系,和产品硬件结构和测试环境也相关。在不考虑使用软件滤波器平滑 rawdata 波动幅值的情况下,Noise 的大小与固件并无直接的关系。 信号值则代表调教灵敏度,这个通过固件可以调节,但是调节灵敏度的时候,背景噪声 noise 也会有同倍的放大,所以固件层面一般通过加一些平滑固件滤波器来提升 SNR。
SNR 的测定一般需要整机测试才有意义。不加覆盖物的测试没有参考价值。
噪声1fFrms,请问这个数值和描述你是在哪个文档中看到的?我需要根据具体的文档来解释其含义。
