编程环境ModusToolbox,芯片cyw20719b2,运行于BLE server状态,
(1)程序片段如下:
APPLICATION_START()
pImgSemaphore = wiced_rtos_create_semaphore();//线程同步信号量
wiced_rtos_init_semaphore(pImgSemaphore);
spi1_thread_pointer = wiced_rtos_create_thread();//初始化线程
wiced_rtos_init_thread(spi1_thread_pointer, SPI1_THREAD_PRIORITY, NULL, spi1_thread_func, THREAD_STACK_MIN_SIZE, NULL) ;
static wiced_bt_gatt_status_t
tput_gatts_callback(wiced_bt_gatt_evt_t event, wiced_bt_gatt_event_data_t *p_data)
switch(event)
case GATT_ATTRIBUTE_REQUEST_EVT://判断client向server的写入值,增加信号量,触发线程函数运行
wiced_rtos_set_semaphore(pImgSemaphore);
break;
static void spi1_thread_func(uint32_t arg )//线程函数
wiced_rtos_get_semaphore(pImgSemaphore, 0xffffffff);//等待信号量
//通知外设发送数据
//通过SPI1口连续读入数据,SPI1工作于Slave方式,读入数据错误!
上述程序的线程函数spi1_thread_func()从读入SPI1读入的数据不正常。
(2)
经调试发现:如果去掉同步信号量,改为如下程序;APPLICATION_START()中初始化的线程函数,直接读入的SPI1数据,数据始终保持正常:
APPLICATION_START()
//去掉同步信号量
//pImgSemaphore = wiced_rtos_create_semaphore();//线程同步信号量
//wiced_rtos_init_semaphore(pImgSemaphore);
switch(event)
//wiced_rtos_set_semaphore(pImgSemaphore);//去掉set semaphore操作
break;
//wiced_rtos_get_semaphore(pImgSemaphore, 0xffffffff);//去掉等待信号量,APPLICATION_START()中初始化的线程函 //数,直接读入的SPI1数据
//通知外设发送数据
//通过SPI1口连续读入数据,SPI1工作于Slave方式,读入数据保持正确!
(3)
如果将wiced_rtos_init_thread() 函数从APPLICATION_START()中移至tput_gatts_callback(),同时spi1_thread_func()去除等待信号量,SPI1读入的数据也是错误的。
请问,该问题是由于同步信号量使用不当,还是线程函数错误引起的?应该怎样修改?
万分感谢!
ModusToolbox Bluetooth SDK
- 关于cyw20719b2线程同步问题
请问你的代码中是否有用到HCI UART或者对其做了初始化?
只在APPLICATION_START()中设置了
APPLICATION_START()
wiced_set_debug_uart(WICED_ROUTE_DEBUG_TO_PUART);
没有使用HCI UART
请问您的具体应用场景是怎样的?是否可以避免使用同步信号量?
