上一期我们详细讲解了如何搭建英飞凌物联网传感器平台,如果想要回顾的,点击链接:英飞凌物联网传感器初体验之 【平台搭建】
平台搭建完成,我们接着讲解如何通过 Modus Toolbox 创建物联网传感器应用。如图1所示,为创建应用流程。
图1 创建应用流程
1.1 CO2传感器代码: https://github.com/Infineon/mtb-example-sensors-pasco2
代码示例演示了如何使用传感器测量CO2浓度,获取的CO2浓度值取决于外部大气压力,为补偿这种影响,代码示例使用XENSIV™ 翼板上的DPS368读取大气压力。
1.2 DPS310气压传感器代码:https://github.com/Infineon/sensor-xensiv-dps3xx
库里提供了XENSIV DPS-310/368气压传感器接口功能。微型数字气压传感器具有超高精度(±2 cm)和低电流消耗,能够测量压力和温度。压力传感器元件基于电容感测原理,保证温度变化期间的高精度。注意其中DPS368使用备用地址(0x76)。
图2 底层CPU开发板CYSBSYSKIT-DEV-01
图3 CO2传感器翼板 Sensor2Go Evaluation Kit to PSoC™
当传感器给出新的CO2值时,它会显示在设备上。如果新值不可用,则设备上显示传感器的状态。如果出现超出范围的电压或温度错误,CO2翼板上的WARNING LED将会亮起。如果在下一次采样时问题得到解决,ALARM LED将熄灭。LED持续点亮说明电压、温度或通信依然存在问题。
2.2 软件配置:
你可以配置传感器的测量周期, CO2传感器测量的采样间隔(秒)从5到4095,默认值为10秒,如图4所示,代码见图5。
图4 CO2 传感器采样间隔范围设置
图5 CO2传感器代码配置
Modus Toolbox™软件是一个可以自由开发的生态系统。你可以启用和配置设备资源,并调试程序和设备,下载地址如下:https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/sdk/modustoolbox-software/
在Modus Toolbox™ IDE中,将所需的代码示例(应用程序)导入新的工作区,单击快速面板中的新应用程序。在Board Support Package(BSP)窗口中选择CYSBSYSKIT-DEV-01,然后单击Next,如图6所示。
图6创建应用选择对应MCU开发板
选择应用程序并单击创建,如下图7所示。
图7选择对应应用程序
点击运行,出现图8所示,表示编译成功。
图8 程序编译成功
好啦,结合上一期连接平台的步骤,让我们一起开启属于自己的物联网传感器应用之旅吧。
相关链接:
只有注册用户才能在此添加评论。 如果您已经注册,请登录。 如果您还没有注册,请注册并登录。
