物联网传感器平台支持多款英飞凌连接传感套件应用,包括XENSIV™ BGT60TR13C(60 GHz Radar)、PAS CO2和DPS368气压传感器。旨在基于开发生态系统快速设计、开发和制造产品。它支持测试传感器驱动的物联网产品和应用。使客户能大幅度缩短智能家居应用从概念验证到完全开发、最终确定的物联网设计时间。如图1所示,是CO2传感器开发板框图。
图1 XENSIV™ PAS CO2开发板框图
在传感器开发板的实际应用中发现许多小伙伴经常会遇到很多问题,接下来汇总一下,希望可以节省时间少走弯路。
图2 错误示例
图3 VPN外网正常弹窗
图4 开发套件序列号在侧面
图5 添加设备
配置Wi-Fi网络:选择获取连接到首选WPA2的固件后,通过手机端提供Wi-Fi SSID和密码或设置WPA2-PSK安全的接入点/热点,如图6所示。这里需要注意关闭电脑WiFi自动连接功能,如图7所示。
SSID: IFX_Sensor
Security: WPA2-PSK
Password: S66M14022021
图6 手机端热点设置
图7 电脑端无线网络设置
图8 平台端信息设置
提交设备配置:确保输入的所有详细信息正确无误,然后单击“提交”按钮,如图8所示。如果需要更改任何内容,可以按“上一步”返回到上一层。按下“提交”后,将为设备构建一个自定义十六进制文件,并生成一个软件编程开发工具包。基于笔记本电脑/PC操作系统(Windows/Linux/Mac),编程KIT CSK PASCO2。使用Micro USB将开发套件连接到PC/笔记本电脑。解压缩zip文件并运行program_kit脚本(Windows为*.cmd文件,Linux为*.sh文件Mac),如图9所示。对于Linux和MAC用户,请确保在必要时从终端运行脚本权限,如图10所示。图9 解压缩运行脚本配置
图10 运行十六进制工具包文件
图11 相关参数设置
图12 CO2 数据实时监测
图13 气压数据实时监测
好啦,体验完物联网传感器云平台,下一期我们来讲一讲如何利用Modus Toolbox创建属于自己的传感器云应用:英飞凌物联网传感器初体验之二 【创建应用】
相关链接:
