wgq
10 sign-ins 5 questions asked 10 replies posted
如下图所示,tlf35584 safetypack中的几个使能位生成的宏,代码中没有用到,猜想代码是不是应该在备份寄存器后进行使能设置?
代码中没有根据生成的宏进行对应的使能。
Kunqiao_L
First comment on blog First like given 25 likes received
Please follow the same way to approach the answer:
TLF35584-safetypack-EB
Kunqiao_L
Katherine99
50 replies posted 10 likes received First solution authored
Hi wgq,
感谢你在英飞凌技术社区的积极提问!对此,我们有一些小小的建议:
由于本界面是英文界面,你在本界面的提问都会统一被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以这些问题又会再次转手给国内的工程师进行回答,这样反而会耽误你获得答案的时间。因此,我们建议你在中文界面中进行提问,这样方便我们的工程师分配对应的FAE 进行回答。
要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语言选择,勾选“CN-简体中文”即可。
谢谢!
