Translation_Bot
EMEM的SMU ALM7[4]上电后就存在,但是tc39xXP的板子没有EMEM,要怎么才能清掉这个alarm?
已测过没法通过MTU来清EMEM的ECCD,访问EMEM的ECCD会报bus error。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/tc39xXP-EMEM-ALM7-4/td-p/644855
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
TC39X Errata 里面有ALM7[14]的解决方式,可以参考用来处理ALM7[4]。目录位置"4.17 [BROM_TC.H011] 寒冷または温熱のPORST後のALM7[14]の主張」
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/tc39xXP-EMEM-ALM7-4/m-p/645518
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
ALM7[4]はEMEM ECCの訂正不能なエラーです。可以试试启动的时候初始化一遍RAM(全部写0)。也可以关闭ECC功能。
参考:https://community.infineon.com/t5/AURIX/How-to-clear-SMU-Alarm-7-1-and-Alarm-7-4/td-p/318201
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/tc39xXP-EMEM-ALM7-4/m-p/644981
0 件の賞賛
Translation_Bot
ALM7[4]是上电之后就有的一个alarm(极有可能是在mcu内置的SSW阶段产生的,我没法在此之前去关ECC)。也就是说执行用户首条代码之前就有这个alarm了,请问具体我要怎么清除它?对于其他的memory类型的ECC uncorrectable error,我都可以通过MTU把相应的ECCD清除掉,然后就能清掉smu alarm。然而这个EMEM的ECCD寄存器无法访问,访问就报bus error。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/tc39xXP-EMEM-ALM7-4/m-p/645005
0 件の賞賛
Translation_Bot
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@dongben
对于EMEM,它只存在于Emualtion Device (ED), TC39xXP是没有EMEM的,既然不能清楚,那就禁止对应的Alarm action,这样可以不受其影响。
ブラジル、
ジェレミー
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/tc39xXP-EMEM-ALM7-4/m-p/645768
0 件の賞賛
