公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Vincent2
Level 4
Level 4
100 replies posted 50 replies posted 25 replies posted
还有就是开发板自带的miniwiggler正常烧录没有问题,但是另外单买的niniwiggler就会提示license的问题,Checkout license from target serial no.: UDELicenseServer check aborted: no valid serial no. - no valid key ID Checkout license from additional communication device: check is disabled - skip to next step Checkout license from external license key (USB/LPT): check is disabled - skip to next step Checkout license from RLM license file: UDELicenseServer check rejected: no valid serial no. - no valid key ID Checkout license from external license server: check is disabled - skip to next step Checkout license from starterkit key: check is disabled - skip to next step License check was finised! Try to correct settings or check license sources 是不是还需要买license啊?
0 点赞
23 回复数
Vincent2
Level 4
Level 4
软件用的hightec,单买的miniwiggler是Infineon的DAP miniWiggler V3。
0 点赞
User12775
UDE是单独的工具, PLS公司做的, 找国内的支持公司吧, 他们有测试的License给你用
0 点赞
Vincent2
Level 4
Level 4
北京西能?使用miniwiggler是不是只有用UDE进行调试呢?
0 点赞
tctctc
Level 4
Level 4
50 replies posted 25 replies posted 10 replies posted
UDE的license导入下就行了,下载的安装包里带license,需要错开时间导入下,或者把仿真文件替换掉就行了
0 点赞
海中水
750 replies posted 500 replies posted 250 replies posted
建议直接把仿真文件替换一下。
0 点赞
User12775
不是非得使用UDE, miniWiggler只是硬件, 只是Hightec默认用这个UDE, 如果用Tasking就不是UDE了
0 点赞
User12775
miniWiggler还可以调XMC800, XE2系列,XMC等等其他系列, 类似于Jlink但是只为英飞凌家的片子服务
0 点赞
User12775
调试接口有DAP, SPD, SWD, JTAG串口几种, 有的板子只接了DAP出来,有的只接了JTAG/SWD出来
0 点赞
Vincent2
Level 4
Level 4
@tctctc 我已经导入了UDE下载包里的license,但是还是提示同样的信息,你说的替换UDE仿真文件,我不是很明白,能不能说得具体一点呢?谢谢!
0 点赞
柠檬
Level 4
Level 4
250 replies posted 100 replies posted 50 replies posted
不是太懂,围观一下。
0 点赞
Vincent2
Level 4
Level 4
仿真文件是不是就是target configuration文件?我试着将memtool的cfg文件替换过来,还是不行啊,提示同样的信息。今天问了那个西能的技术支持说,miniwiggler只能通过memtool来下载程序,而不能用来进行调试,是不是真的是这样?
0 点赞
HANSEN
可以简单调试的。
0 点赞
Vincent2
Level 4
Level 4
大神,能不能说详细点,是用hightec调试吗?前面tctctc说的替换仿真文件,我现在都还没想明白。
0 点赞
wecilau
10 sign-ins 5 sign-ins Welcome!
对啊,如果只是烧录,可以不用UDE吧.
0 点赞
wecilau
好像tctctc回答靠谱,最好设置一个较远的时间
0 点赞
Vincent2
Level 4
Level 4
烧录是没有问题的,但是我想知道有没有办法用来调试。
0 点赞
Motor_Controlle
建议替换方针文件
0 点赞
Vincent2
Level 4
Level 4
能说说怎么替换仿真文件吗?@Motor_Controller
0 点赞
118
Level 4
Level 4
学习了
0 点赞
Leodigo
Level 4
Level 4
我的也一直无法仿真,提示license过期
0 点赞
天河之外
学习了
0 点赞
SIX_66
Level 6
Level 6
First comment on blog 500 replies posted 250 replies posted
学习啦
0 点赞
SIX_66
Level 6
Level 6
了解
0 点赞
