miniWiggler と Memtool を使用してMULTICH_CONNECT_PCB AURIX™ TC33x に接続できません
Translation_Bot
エラー メッセージは次のとおりです。 コンポーネント 'IMTMemtool' からのメッセージ : ターゲットへのMULTICH_CONNECT_PCBを実行できません コンポーネント 'Controller0.Core0.Tc2CoreTargIntf' からのメッセージ : MULTICH_CONNECT_PCBターゲットを実行できません。 コンポーネント 'Controller0.Core0.Tc2CoreTargIntf' からのメッセージ: ターゲット OCDS を有効にできませんでした!「ターゲットOCDSを有効にできませんでしたか? DAS クライアントでは、 AURIX™マイクロに接続されていることが確認できますが、Memtool では接続を確立できません。 別のサイトの同僚は、同じ機器を使用してこの製品にMULTICH_CONNECT_PCBを実行できます。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Cant-connect-to-Aurix-TC33x-using-miniWiggler-and-Memtool/td-p/687173
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Memtoolの設定を変更することでこの問題を解決できました。 ターゲット設定メニューで、リセットモードを「システムリセット」に変更し、これを行うと、Memtool/MiniWigglerを使用して通信を確立/デバイスをプログラムすることができました。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Cant-connect-to-Aurix-TC33x-using-miniWiggler-and-Memtool/m-p/691218
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは@JD34
OCDは(On Chip Debug)を参照しているため、「Failed to enable target OCDS」というメッセージについては、ピンが接触していない、デバッガが適切な電圧レベルを送信していない、OCDチップが損傷しているなど、多くの要因が原因である可能性があります。
したがって、ソフトウェアを介して有効にすることができますが、詳細については、このドキュメント11ページのセクション2.2の手順に従ってください
よろしく!:1
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Cant-connect-to-Aurix-TC33x-using-miniWiggler-and-Memtool/m-p/688722
0 件の賞賛
Translation_Bot
0 件の賞賛
