device_key key[0] 0x00000000 ...錯誤DEVICE_LOCKED
Translation_Bot
我的TS279TA調試COOLDIM_PRG_BOARD自發性地改了密碼。 調試器:迷你擺動器。 我從來沒有設定過密碼,預設密碼。 我猜。 此故障的發生是由於韌體安裝過程中POWER_DRILL2GO短暫中斷所造成的。 DAS 伺服器日誌(Infineon Memtool 2021 會話): 注意:如果在操作過程中最小化此控制台窗口,UDAS 控制台效能會顯著提高。 DAS 伺服器的主機連接埠為 65004 0.000000 正在等待第一個 DAS 用戶端 0.312204 CC 00:新 DAS 用戶端「DASHPAS」(PID 1940) 已連接 1 個 DAS 用戶端(最多 1 個) 32,其中之一是 DASHPAS) 3.605161 CC 01:新 DAS 用戶端「通用偵錯引擎」(PID 3300) 連接 2 個 DAS 用戶端(最多 2 個) 32,其中之一是 DASHPAS) 3.605278 CC 01: MULTICH_CONNECT_PCB () 啟動 自動設備檢測 訪問硬體有 DAP、SWD 或 SPD 介面連接到目標或未連接 設備與 DAP device_sel 0 連接,錯誤無 設備“ TriCore™ -Family”設備ID0 為 0x201E9083 設備 ID1 為 0x00000000 有效位址對映:0、1 3.623029 CC 01: MULTICH_CONNECT_PCB () end (17.751 ms) 3.6231600PCB () 7_LRA_A_L_UIO_UIO_UIO_UIO_Us_Us_Us_UsUU57_U57_UU57_U今天_UIO_Us_Us_Us_UsUUs_U57_UFs_Us_Us_UU52_FIO_FIO_FIO_UIO_Us_Us_UIO_UsUUs_U50707_Fit_FIO_Us_Us_UIO_UIO_Us_Us_US7_UU57_U今天_UIO_UIO_Us_U水點) DAS_DIO_NO_DEFAULT_KEY_TYPE device_key DAS_KEY_TYPE_256BIT key[0] 0x00000000 ... 錯誤 DEVICE_LOCKED 3.680015 CC 01:init_device() 結束(56.855 ms) 3.680338 CC 01:disconnect_device() 3.680587 CC 01: MULTICH_CONNECT_PCB () start 自動設備檢測device_sel 0, error none Device " TriCore™ -Family" 裝置 ID0 為 0x201E9083 裝置 ID1 為 0x00000000 有效位址對應:0、1 3.683412 CC 01: MULTICH_CONNECT_PCB () end (2.825 ms) 3.683772 CC 01: init_device() 啟動 init_option DAS_DIO_RESET_AND_HALT | DAS_DIO_NO_DEFAULT_KEY_TYPE device_key DAS_KEY_TYPE_256BIT key[0] 0x00000000 ... 錯誤 DEVICE_LOCKED 3.728949 CC 01:init_device() 結束(45.1777235350000,000 30000000072037000772037575000007720372000077237530000077237200077203757300007720377205737500007723):n377200037720000370000007777723)。 0330 CC 01: MULTICH_CONNECT_PCB () start 自動設備偵測device_sel 0, error none Device " TriCore™ -Family" 裝置 ID0 為 0x201E9083 裝置 ID1 為 0x00000000 有效位址對應:0、1 3.733253 CC 01: MULTICH_CONNECT_PCB () end (2.923 CC 01: MULTICH_CONNECT_PCB () end (2.923 CC ms) 3.733530 CC 01: init_device() 啟動 init_option DAS_DIO_RESET_AND_HALT | DAS_DIO_NO_DEFAULT_KEY_TYPE device_key DAS_KEY_TYPE_256BIT key[0] 0x00000000 ... 錯誤 DEVICE_LOCKED 3.792415 CC 01:init_device() 結束(58.885 39359030000300007000700700370370070070370370700707007037037000707000070077573)。 9191 CC 01:會話關閉 1 DAS連線的客戶端(最多 32個,其中一個是DASHPAS)
如何解鎖密碼?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/device-key-key-0-0x00000000-error-DEVICE-LOCKED/td-p/691186
3 回應
Translation_Bot
嗨安德魯,
在記憶工具中,
前往MULTICH_CONNECT_PCB ,當連線失敗時,按一下變更並啟用此功能
如果失敗,請附上連線失敗報告以及日誌
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/device-key-key-0-0x00000000-error-DEVICE-LOCKED/m-p/691605
0
Translation_Bot
嗨,
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/device-key-key-0-0x00000000-error-DEVICE-LOCKED/m-p/691635
0
Translation_Bot
新增了一個輸出為“udas”的檔案。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/device-key-key-0-0x00000000-error-DEVICE-LOCKED/m-p/691650
0
