公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,英飞凌
我在我们的项目中使用 TC364,并读取 vddk 作为逻辑来检查是否有可用的参考电压,我注意到 vddk 电压存储在 UCB 中,并且是英飞凌提供的值,该电压是否有可能超过 1.35V? 我从 UCB 买了一个 6.5 伏的,您能帮我吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/VDDK-voltage/td-p/688443
0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
图 1 是正常情况
图 2 是故障情况
DVDDK 异常,您能帮我吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/VDDK-voltage/m-p/688908
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
DVDDK 的范围为 -500uV 至 500uV。 大数是无符号的,但实际值是有符号的(例如 65520 是 FFFF FF98 是 -104)。 仍在良好范围内)。 还要注意是 uV 而不是 mV。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/VDDK-voltage/m-p/698215
0 点赞
