公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
初始化过程中,有一步是读取0-9的读寄存档器,并存储7,8,9寄存器用于配置使用。
问题一,我发回复位信号后,进行读取0-9的读寄存档器,比如寄存器0H,有时01H,有时间为00H,有时间为00H,有时间为00H,有时间为FFH。我看到 data 手注册后重置应该是 00H。请问此时寄存器0H是可以不理会,还要重复进行重置,直到读取的值为00h。其他情况例如寄存器0,1,2,3,6。
问题二:还不理会从取消 0-9 的读取寄存器的值,只要从机有给主机的应答信号就行。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6/td-p/676629
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
请参考:
https://community.infineon.com/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-%E5% 88 %9D% E5 %A7% 8B %E5% ... 8/td-p/676630的答案恢复。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6/m-p/677649
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
请参考另一个帖子 https://community.infineon.com/t5/XMC/TLV493D-A1B6-%E5% 88 %9D% E5 %A7% 8B %E5% 8C %96-% E8 %AF% BB ... 8/td-p/676630
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6/m-p/677056
0 点赞
Translation_Bot
这个链接我写的贴子
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6/m-p/677075
0 点赞
Translation_Bot
是的,可是搞笑两个人的内容的帖子啊
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6/m-p/677163
0 点赞
Translation_Bot
请参考:
0 点赞
