公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
当上电进入 INITMODERY 在 INI T 计时器到期之前发生导致进入初始模式的故事屏障,图片所示,BIASUERR pin storybread,会生成 INIT-INIT 吗?>
还有说只有计时器到期望天才会生吗?
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
你好,一下故障都将引擎起初始化到初始化(或者说再初始化中继续停留),不仅仅是计时器到期。
"以下故障会使设备从任何状态进入初始状态:
• 在 Ldo_µC、Core_Sup adj. 或 ldo_stBy 处检测到欠压 • 检测到窗口/功能监视器状态计数器溢出
• 检测到错误信号停止(立即反应模式)或者检测到的停止或错误信号超过恢复
延迟时间(恢复模式)• INIT 计时器连续过期一两次(初始化状态下的配置失败))
问候,
祥瑞
0 点赞
Translation_Bot
那inin在上电initmodernetipletionTefernestextime到pexitherpexpendefersendefenthanteernateergente >
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
如果错误的信号停止停止切换了,就可能导致 FESHINIT 变成 INIT
问候,
祥瑞
0 点赞
Translation_Bot
好好,
首先生这个看门狗寄存器是受保护的我需要解锁的。那么 whiswhot 要在 runlinkengtimenshifid 中改进参
一般来说我们要看门口的信号问题都可能设定一定的错误量(TLF35584DEFULTIFULT9次),即1次或者2次的信号失效并不会直接报错过并进入初始模式。如果你看了门狗的信号,无法同时满足 foodeprefexifeprexepforme 和 fishifiepeformation boftime,那就会在错误计数器溢出时进入initModerforma。如果可以同时提高修补前和修补后的改进 PREXIFED 的改进,那么 CURRENTWORK 周期望即使报错过也不会进入初始模式。
如果你想了解关于 TLF35584 看门狗或者更多其他功能,欢迎创建新的贴子继续讨论。
问候,
祥瑞
0 点赞
