公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
TESTETTILF35584 ERRREDINGRODINFUSSINCE INTO FURELESS1信号周期性翻译转现对象,ERRNAMCINCRE信号-一直维持故障电人平对,SS1AT该直维持低电天赋对,有没有原因为会导致那种现象?
测试 TLF35584,ERR 监控注入故障信号,SS1 信号周期性翻转现象,ERR 脉冲信号已保持故障电平,SS1 信号应始终保持低电平,是什么原因导致了这种现象?
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
亲爱的 @yucheng, 建议使用逻辑分析获取 spiterLF35584的data手册command,然后是 ph ortlf35584的data手册commandViekestond的作曲和预料的动作反响应。
BR,
Jeremy
在原帖中查看解决方案
0 点赞
9 回复数
Translation_Bot
你好 Jeremy:
客户是基于 TC387 DO的板子,主要器件为 387 和 35584,软件部分时客户还未透露哈,一般情况下会触发SS1的电平反转呢,可否给排队查方向给到客用户
0 点赞
Translation_Bot
0 点赞
Translation_Bot
嗨 @yucheng
说实话这个现实比比较奇怪,我还没见过,所以,我需要在我进行复现测试中,所以,还需要客户提供代码还有说明测试流程,其次,客户是使用自己的设计板子还英飞提供开板呢?
BR,
杰里米
0 点赞
Translation_Bot
嗨 @yucheng
如果客户手上有 infineon 的开发板,比如 triboard,请尝试 triboard,请尝试在上面复现上面复现现对象。
BR,
杰里米
0 点赞
Translation_Bot
你好 @yucheng encynorminr ongrods haoonextesti
t 环球境境,比如:硬件板,软件代码等
。 BR
, Jeremy
0 点赞
Translation_Bot
你好 Jeremy:
客户是自己设计的板子,decodemontojectoEmbortoComentorextoRessideformentopacionged,demo 正在尝试 guoConcontement 中,
0 点赞
Translation_Bot
嗨 @yucheng
正在进行展出如何?
BR,
杰里米
0 点赞
Translation_Bot
嗨 @yucheng ,
请问问题解决了吗?
BR,
杰里米
0 点赞
Translation_Bot
BR,
Jeremy
0 点赞
